Servitimbre pone caracteres raros en las letras acentuadas
Hola,
Tenemos un caso donde el archivo txt en las descripciones del producto contiene acentos para algunos xml timbrados me respeta los acentos y para otros xml timbrados que genera ServiTimbre no y coloca caracteres raros
El archivo plano txt esta con codificacion ansi (ascii como se comenta arriba).
Anexo imagen para mayor detalle.
- Error_Descripciones.jpg (222.51 KiB) Visto 2322 veces
Re: Servitimbre pone caracteres raros en las letras acentuadas
No lo estan, tus archivos de texto no esta en ascii plano, estan codificados en UTF-8 y la unica forma de verlo es con un editor hexadecimal, NO se puede ver la diferencia con el bloc de notasijamconsulting escribió:...El archivo plano txt esta con codificacion ansi (ascii como se comenta arriba)...
Pero lo que comentas, seria correcto si todos los xml se generaran de forma incorrecta, es decir, que si el error es consistente, no deberia de haber xml con caracteres correctos.
Para contrastar este tema, te comentamos que si descagarmos el xml del SAT este se descarga con los caracteres correctos (con acentos) pero el que nos genera o devuelve servitimbre lo baja incorrectamente.
Anexo los xml para mayor evidencia.
- SERVITIMBRE_MS&040819FJA_I_INVR_3251_PME380607P35_2022-12-01_1065042.00_8945F8E2-D8D4-4543-8F7A-0A93208B4B6E.xml
- (6.01 KiB) Descargado 99 veces
- SAT_8945F8E2-D8D4-4543-8F7A-0A93208B4B6E.xml
Tendras el archivo TXT (o genera uno nuevo) que incluya descripccion con palabras acentudas, para darle una revisada
Claro.
Te anexo el archivo.
- FACMS&040819FJA_40_3251.txt
- (1.92 KiB) Descargado 90 veces
Hola, Cubo:
Algún comentario, disculpa el seguimiento, pero como veras son medicamentes y los validadores de Pemex validan descripción y no pasan las facturas y esta generando problemas para la entrega de medicamento.
Quedo atento a tus comentarios.
Hicimos pruebas y todas fueron correctas, el Servitimbre maneja bien los acentos
Alguna, idea o hipótesis porque este sucediendo que nos puedas dar al respecto?
La alternativa solución es estarlos descargando del SAT, pero pues no es el caso.
Que haces con el XML despues de que se timbra ?
Talvez en algun proceso posterior es cuando se pierde la codificacion UTF-8
