Recibo Electronico de pago en dolares
apzavaleta
Re: Recibo Electronico de pago en dolares
Mensaje por apzavaleta »
ADOLFO RIOS escribió:en lo que respecta de los pagos DOLL-DOLL no tengo problema, deja tomar el ini de uno de mis clientes y te lo comparto...
Te lo agradeceria!!
Salu2
karl17
Mensaje por karl17 »
Hola, los nodos pago20:Pago y pago20:TrasladoP deben ir en la moneda de pago.
El nodo pago20:Totales es el que lleva la conversion usando la EquivalenciaDR
Aqui un ejemplo timbrado
<pago20:Pagos Version="2.0">
<pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="479.81" TotalTrasladosImpuestoIVA16="76.70" MontoTotalPagos="556.72"/>
<pago20:Pago FechaPago="2023-01-17T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="USD" TipoCambioP="20.4" Monto="27.29">
<pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="8DE1A111-504B-5258-BFD0-7E05BE5F8E71" Folio="281" MonedaDR="MXN" EquivalenciaDR="20.4" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="556.73" ImpPagado="556.71" ImpSaldoInsoluto="0.02">
<pago20:ImpuestosDR>
<pago20:TrasladosDR>
<pago20:TrasladoDR BaseDR="479.93" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="76.788"/>
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
<pago20:ImpuestosP>
<pago20:TrasladosP>
<pago20:TrasladoP BaseP="23.52" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="3.76"/>
</pago20:TrasladosP>
</pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pago>
</pago20:Pagos>
apzavaleta
Pues sigo sin entender que es lo q calcula
Este pago es de una factura que se emitio en USD y el pago se hizo en USD por 1,450.46 y de ahí se calcula el IVA y el importe base quedando:
Importe base 1,250.40
IVA 200.06
Importe pago 1,450.46
Si el pago lo multiplico por 18.7913 me da 23,496.58 y según eso el calculo que hace el PAC debe dar 23,496.64 no entiendo de donde saca ese importe.
DADO, si pago por una asesoria me puedieran explicar como hacen el calculo de este ejemplo tan sencillo??
fico
Mensaje por fico »
Hola
Encontre esto pero no ecuento el documento original del SAT...
10 decimales para atributo EquivalenciaDR
De acuerdo con lo estipulado por el SAT el 7 de enero del 2023 respecto al Complemento de recepción de Pagos 2.0, el atributo EquivalenciaDR tendrá 10 decimales, siempre y cuando la moneda de pago sea distinta a la moneda de los documentos de factura (Ingreso) asociados a este.
que me pueden decir...
fico
Mensaje por fico »
fico escribió:Hola
Ya lo encontre: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservi ... 230107.pdf
Gracias!!!
lrzarza
Contactar:
Mensaje por lrzarza »
Buenas tardes Dado,
Necesito tu ayuda,
Estoy tratando de timbrar un Complemento de pago con los siguientes datos:
1. el CFDI de ingreso Relacionado se emitió en pesos por $5220 MXN
2. el pago se recibió en Dólares por $248.57 USD al tipo de cambio $21.00 (5220/21=248.57)
3. El Complemento de pago se debe expedir por $248.57 usd
4. los impuestos trasladados deben ser expresados en MXN (Base $4500, Tasa .16, importeIva $720)
5. Tengo la librería v4.0.221205 y usoi la funcion: CalcularImportes=SI
al timbrar envía el siguiente error: 301 CRP20274 ImporteP de Traslado, debe ser igual a la suma de importeDR Ig=720.00 suma=34.285516735832141157662853466 , 34.29 34.285517
NOTA. si ambos cfdis estan en MXN o el CDFI de ingreso está en USD y el REP en MXN, NO tengo problema para timbrar
Te adjunto el archivo ini, para que lo verifiques, Ayuda por favor!!
Timbrar.ini
(1.97 KiB) Descargado 175 veces
La opcion de CalcularImportes solo funciona con moneda nacional, no la actives si en algun lado hay USD de por medio
No tengo experiencia con los REP en dolares, siento no poder ayudarte.
idc
Mensaje por idc »
hola
tengo una duda de como generar un complemento pagado en dolares de una factura de dolares, en moneda ambas son USD y equivalencia 1, el tipo de cambio es el del sat al momento de recibir el pago, pero me marca
CRP20211 El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
alguien tendra un ini/txt que ya este timbrando para poder revisar que estoy haciendo mal
adjunto txt para su revision, mil gracias
FJU9710243EA_XEXX010101000__410C.TXT
(1.72 KiB) Descargado 233 veces
apzavaleta
idc escribió:hola
Hola,
Veo que todos los importes los declaraste en USD, yo tuve la duda de como se debía definir cuando la factura era en USD y el pago también en USD, mandaba a timbrar tal cual la factura como tu la tienes excepto que el tipo de cambio lo definia en 1 y si me timbraba.
Ahora bien, en la guia de llenado menciona que hay que definir en MXN los importes de TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16,
MontoTotalPagos y ya todos los demas los puedes declarar en USD, asi lo hice, declare el tipo de cambio que correspondía y también me timbro sin problemas.
Lo que nunca supe si el primer caso donde si me timbraba todo definido en USD solo con el tipo de cambio en 1, era correcto o es un bug del Pac
Espero te sirva
En esta entrada publicamos algunos ejemplos, espero que sea de ayuda
