Error CFDI40215 El campo Importe correspondiente a Traslado
MMasivos
Mensaje por MMasivos »
Estimado cubo muy buenas tardes, solicitando de tu amable ayuda con el siguiente error que me arroja el sistema de servitimbre.
Ecodex: CFDI40215 El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual al redondeo de la suma de los importes de las bases trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40215 El campo Base correspondiente a Traslado no es igual a la suma de las Bases de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. suma=2590.73 redondeado=2590.73 importe=2590.74
Adjunto archivo XML y archivo de error.
Anteriormente ya había reportado este tema y me dijeron que activara la opción de calcular pero no se donde, cuando quise consultar la respuesta que me enviaron, el sistema me dice que el tema requerido no existe, me ayudas?
Respuesta valida.jpg (31.63 KiB) Visto 1434 veces
F0300008119-error timbrado.txt
(691 Bytes) Descargado 86 veces
F0300008119.xml
(6.05 KiB) Descargado 88 veces
Re: Error CFDI40215 El campo Importe correspondiente a Traslado
Una disculpa por el tema borrado, este foro esta hospedado en un servidor muy chafa y a cada rato tenemos problemas, incluyendo perdida de informacion...... :cry:
Te decia en ese tema que el problema es el calculo de los importes, deben ser exactos hasta los centavos, me gusta el error que marca el PAC de respaldo porque da informacion de como lo tienes y como debe ser :
Como ves es un centavo de diferencia, pero es suficiente para que ninguno de los dos PAC lo acepte.
Acerca de la funcion CalcularImportes, ésta pertenece a la libreria DLL, no se ha programado en el Servitimbre
MMasivos
Muchas gracias por la ayuda, ya pude resolverlo modificando el importe=2590.73 aunque no alcanzo a comprender el porque, ¿será error de mi sistema de facturación?
Pues si, debes checar como calculas los importes y redondearlos con las mismas reglas que lo hacen los PAC
