Como usar la Opcion de CalcularImportes
ijamconsulting
Mensaje por ijamconsulting »
Hola, Dado:
Revisando el historial de cambios para Servitimbre la ultima version (V4.0.230326), tiene una característica interesante que es: Opción de Calcular Importes, como se puede utilizar esta opcion, es decir, como tengo que armar el archivo txt para que en automatico pueda calcular los importes.
Quedo atento a tu repuesta.
Re: Como usar la Opcion de CalcularImportes
Hay que activarla en el menu de opciones
ijamconsulting
Duda, en el complemento de pagos solo que ponga los datos de los documentos relacionados y los nodos de RecepecionDePagos y RecepciondePagos1 debe de quedar así.
Soporta, escenarios de Facturas en USD y pagos en MXN o USD.
[RecepcionDePagos]
TotalTrasladosBaseIVA0=
TotalTrasladosImpuestoIVA0=
MontoTotalPagos=
[RecepcionDePagos1]
FechaPago=2023-03-24T00:00:00
FormaDePagoP=01
MonedaP=MXN
TipoCambioP=1
Monto=678.40
Saludos,
Te adjunto el ejemplo con informacion de que datos se calculan automaticamente, revisalo a detalle
Soporta unicamente MXN, no debe incluir por ningun lado USD u otra moneda
Ejemplo de datos para la creacion de REP V2.0 (Con CalcularImportes).ini
(6.65 KiB) Descargado 125 veces
AdolfoDoring
Mensaje por AdolfoDoring »
La funcion CalcularImportes, ¿es solamente con servitimbre?
Tambien esta disponible en la DLL
