Correccion del namespace en los REP dice Pagos y debe decir pagos20
en la recepción de pago:
un favor varios clientes de mis clientes están pidiendo que diga: "pagos20"
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
pues actualmente solo dice http://www.sat.gob.mx/pagos
por favor, gracias
por favor, gracias
Re: Correccion del namespace en los REP dice Pagos y debe decir pagos20
Ese detalle fue corregido hace tiempo y se publico una actualizacion de la DLL
Descarga la version mas reciente de aqui
hola
sobre este tema con la version 4.0 el portal del cliente indica lo siguiente:
anexo imagen.
que se puede hacer , ya tengo la ultima version pero aun sigue sin aparecer como lo quiere el Cliente y segun el portal del cliente marca error en la estructura del xml, aunque ya esta timbrado y validado por el Pac.
quedo en espera de sus comentarios
muchas gracias.
anexo imagen.
muchas gracias.
- MsgCoppel.JPG (52.89 KiB) Visto 2659 veces
No lo actualizaste correctamente, intenta descargar la DLL nuevamente
Por cierto, para que no tengan que cancelar y volver a timbrar, pueden editar con el bloc de notas, donde diga
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
solo hay que agregar el "20"
Perdon que insista.
la imagen se refiere a que en el nodo de cfdi:Complemento falta la sig. informacion. note que esta informacion se encuentra en cfdi:Comprobante
pero no en el sig. nodo.
cfdi:Complemento
"http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... agos20.xsd
ya descargue la ultima version de la libreria y no lo pone en el nodo que se indica. no se si se pueda hacer algo al respecto.
la version de la libreria es V4.0.221205
quedo atento a sus comentarios, Gracias.
cfdi:Complemento
Tarde en responder para revisarlo y te comento que el XML que generamos CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL SAT
El dato de schemalocation debe ir en el nodo <comprobante>, la siguiente es una imagen del documento oficial que define el complemento
- schema.png (26.61 KiB) Visto 2634 veces
Buen dia.
gracias por la explicacion, yo tambien entiendo que el xml cumple con estructura, tanto asi que esta timbrado.
expongo nueva imagen enviada por el cliente en donde insiste en que su validador detecta problemas con la estructura, ahora resulta que ellos corrigen la estructura, lo que me preocupa que comentan no tener este problema con otros xml, no se si alguien del foro emita estos complementos para coppel y no tenga problemas con la nueva version.
muchas gracias y quedo en espera de sus comentarios.
- MsgCoppel1.JPG (64.56 KiB) Visto 2620 veces
Revisando la version anterior note que efectivamente esa etiqueta no aparece en ese nodo y aunque se valida y se timbra sin problema el validador del cliente lo detecta y lo rechaza.
anexo imagen
quedo al pendiente, gracias
anexo imagen
- PagosVersionOld.JPG (40.49 KiB) Visto 2619 veces
La verdad en terminos TECNICOS la ubicacion no es importante, no se porque el validador de Coppel se pone tan estricto
Desgraciadamente no puedo modificar la DLL al gusto del cliente, hay muchos clientes y cada uno dira como es que debe ir esa informacion
Vas a tener que desarrollar una rutina de tu lado para quitar o poner el namespace y el schemalocation para cumplir con los requisitos de Coppel
Una pregunta, cuando envias el XML a Coppel, lo envias mediante un formulario o lo envias por email ? Esto para saber como lo estan validando, si automaticamente o manualmente
Gracias por la respuesta,
Entiendo lo que me comentas y se que es el validador de ellos, solo si note el cambio de ubicacion de una version a otra y me di cuenta que comenzo a afectar en este cliente,
Ellos dicen que su validacion sigue siendo la misma en cuanto a estas etiquetas pero el nuevo xml cambio la ubicacion y es por lo que tienen problemas y efectivamente se cambio esa ubicacion
, como se puede apreciar en las imagenes nueva y la antigua version
ojala y se pudiera respetar la ubicacion original de la estructura como en la version anterior y por lo pronto pues vamos a ver que hacer, porque este cliente es muy especial y retiene pagos si los xml no estan en su portal.
muchas gracias.
muchas gracias.
