complemento de pago con IEPS
fmpfmp
Mensaje por fmpfmp »
que tal !!
genere el archivo TXT, en el XML no me pone lo correspondiente a IEPS y a IVA 0, ¿es correcto?
Aun estoy con el demo.
GMC031106H83_ComplementoP_52.xml
(4.28 KiB) Descargado 233 veces
GMC031106H83_ComplementoP_52.txt
(2.05 KiB) Descargado 311 veces
Re: complemento de pago con IEPS
Se que puede no tener relacion y es larga la explicacion, pero el error es que no haz definido el dato obligatorio de MontoTotalPagos
Aprovecho para corregirte la tasa, debe ser *exactamente* como viene en los catalogos, es decir, a 6 decimales : 0.160000
Tambien recomendarte que no pongas espacio entre el signo de igual :
ImpuestosPTrasladosP1TipoFactorP = Tasa
deberia ser
ImpuestosPTrasladosP1TipoFactorP=Tasa
Debes acumular los impuestos similares, esto es, suma todos los de tasa 0.16000 en uno solo
Tambien veo que en el documento relacionado no hay impuesto tasa 0.08, entonces de donde sale el ImpuestoP de tasa 0.08 ???
En resumen, tienes un monton de errores, te recomiendo usar la funcion CalcularImportes (buscala aqui en el foro)
fmpfmp
Muchas gracias por las observaciones
ya realice la modificación, sigo con el mismo inconveniente.
La factura sí trae IEPS y tasa cero. Adjunto imagen.
GMC031106H83_ComplementoP_59.xml
(4.35 KiB) Descargado 270 veces
GMC031106H83_ComplementoP_59.txt
(2.03 KiB) Descargado 305 veces
Ah! ya vi mas errores (no puse atencion al titulo del tema, una disculpa)
IEPS NO ES LO MISMO QUE IVA, aqui en el foro se ha discutido y si gustar buscarlo, llegamos a la conclusion que el IEPS trasladado no se refleja en el total de los REP, solo a nivel de documento relacionado y de pago
Eso por un lado, ahora, no aparece EL IVA AL 8%, que insisto, no es lo mismo que IEPS es porque le pusiste una comilla al final en el dato, la comilla es un caracter especial en la tecnologia de los archivos ini
TotalTrasladosBaseIVA8=15539.92"
Y la tasa cero es......CERO, porque le pones tasa=0.160000 ???
Y sigues sin acumular los importes de los impuestos
DEBES ACUMULAR LOS QUE SON SIMILARES
ImpuestosPTrasladosP1BaseP=0
ImpuestosPTrasladosP1ImpuestoP=2
ImpuestosPTrasladosP1TasaOCuotaP=0.160000 <<<--DEBE SER 0.000000
ImpuestosPTrasladosP1ImporteP=0
ImpuestosPTrasladosP2BaseP=43089.92
ImpuestosPTrasladosP2ImpuestoP=2
ImpuestosPTrasladosP2TipoFactorP=Tasa
ImpuestosPTrasladosP2TasaOCuotaP=0.160000
ImpuestosPTrasladosP2ImporteP=0
Permiteme seguir recomendandote la funcion de CalcularImportes, buscala en el foro
Por ultimo, no es lo mismo CERO que nulo, dicho esto, no debes poner el total de iva 16% a cero, debes ponerlo a NULO, esto debido a que no tienes (nulo) IVA al 16%
TotalTrasladosBaseIVA16=
Creo que ya lo habia mencionado, pero por si acaso......USA LA FUNCION DE CALCULARIMPORTES, BUSCALO AQUI EN EL FORO.
_________________________
P.D. Y solo por aclarar, no soy yo el obsesivo y perfeccionista con los datos, son el SAT/PAC que apenas con una centesima de diferencia que encuentre (literal) te va a marcar error y no te lo va a timbrar, el foro esta lleno de estos casos
fmpfmp
nuevamente gracias por las observaciones.
¿Me podrías validar mi XML?
si todo bien ya poder hacer pago de servitimbre y comprar timbres.
¿para el timbrado requiero alguna modificación al archivo de texto o solo meter datos en servitimbre?
GMC031106H83_ComplementoP_62.xml
(3.96 KiB) Descargado 282 veces
GMC031106H83_ComplementoP_62.txt
(1.15 KiB) Descargado 217 veces
Envialo a timbrar en modo de prueba, deja que los PAC lo validen
fmpfmp
Solo esos:
Estructura de XML inválida. CFDI40138;CFDI40139;CFDI40141 El campo Nombre del emisor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. El campo Nombre del emisor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Emisor. La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral). El Certificado 30001000000400002434 no es válido. CSD del emisor de CFDI no corresponde al RFC o el RFC no es parte del regimen.
fmpfmp
Ecodex: CFDI40138 El campo Nombre del emisor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40142 La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral)
GMC031106H83_ComplementoP_64.txt
(1.2 KiB) Descargado 247 veces
gmc031106h83_complementop_63.xml
(3.84 KiB) Descargado 274 veces
Recuerda que debes usar los datos de emisor de prueba, no puedes usar datos reales
fmpfmp
nuevamente
habilite el calculo de importes
en el complemento de pago, cuando solo es un pago de una factura, timbra bien, pero cuando son mas de una ya no. Me marca:
Ecodex: CRP20248 En caso de utilizar el nodo Impuestos en un documento relacionado, se deben incluir impuestos de traslados y/o retenciones.
PAC de Respaldo: 301 CRP2048 En caso de utilizar el nodo Impuestos en un documento relacionado, se deben incluir impuestos de traslados y/o retenciones.
Las tres facturas tienen IEPS unicamente. Adjunto imagen de impuestos
Si agrego una tasa 0 y las de IEPS, me sucede mismo problema.
Revisando XML del complemento, solo la primer factura tiene el nodo TrasladosDR, las otras tres no.
GMC031106H83_ComplementoP_128_CFDI.txt
(2.64 KiB) Descargado 254 veces
GMC031106H83_ComplementoP_128_CFDI-error timbrado.txt
(299 Bytes) Descargado 308 veces
GMC031106H83_ComplementoP_128_CFDI.xml
(4.92 KiB) Descargado 217 veces
