Retencion por dividendo
hmazcanio
Mensaje por hmazcanio »
Buenos dias DADO
Una pregunta cual es el dll de retencion por dividendo, en la pagina de comprar licencia,
Re: Retencion por dividendo
Es la que dice
DLL RETENCIONES. Actualizacion 2.0
Libreria DLL para CREAR Y TIMBRAR Retenciones
hmazcanio
la de 4,200
hmazcanio
buenas tardes dado
para no abrir otro tema, porque es de lo mismo
cuando estoy creando el ini. al momento de crear el xml
me envia el siguiente error
Cannot find entry point generacfd in the dll
No se puede encontrar el punto de entrada generacfd en la DLL
pero el Retlib.dll si se encuentra en esa carpeta, baje la que esta en la pagina para hacer pruebas, si me sirve esa dll?
ya terminando la prueba para comprar el de produccion
No encuentra el "entry point" porque NO EXISTE la funcion GeneraCFD
Checa el archivo Leeme.txt que viene con la libreria de retenciones, ahi viene el nombre de las funciones contenidas en la DLL
hmazcanio
Gracias DADO
no se que haria sin ti jeje
hmazcanio
Molestandote de nuevo .
ya timbra pero me envia un error, y comparo mi xml con unos de prueba y segun yo estan iguales, te envio el mensaje del error. el ini y el xml , a ver si me puedes ayudar por fa
Retenciones.ini
(1.13 KiB) Descargado 125 veces
D-1.xml
(4 KiB) Descargado 123 veces
Son muchos errores en un solo XML
Debes leer y estudiar el Anexo que corresponda a retenciones asi como el catalogo de valores
hmazcanio
pero si checas el xml y el ini, son los datos que vienen en el ini que mandan
El archivo "Ejemplo 1 - Crear retencion.ini" no contiene ningun dato, solo la estructura, pero sin datos
Y sigo insistiendo, es imposible que programes las retenciones sin estudiar el Anexo y los catalogos, buscalos, descargalos y estudialos.
