Falla al timbrar (Windows XP y SBS2003)
Re: Falla al timbrar, parece no hacer nada la librería
Oye Dado, pero el problema no es ni con Vista ni con Windows7 es con los sistemas operativos "viejos" como XP y 2003, ¿no tendría algo que ver en el sistema operativo en el que estás compilando? Te lo digo porque mi plataforma de desarrollo sigue siendo XP por lo mismo, cuando comencé a compilar en Vista o 7 ciertas funcionalidades dejaban de "funcionar" y tuve que regresar a XP
Compile DOS NUEVAS VERSIONES de la libreria.
Hice lo siguiente, agregue micro-bitacora linea por linea del constructor del objeto, para ver exactamente que es lo que falla.
Tambien agregue una nueva instruccion llamada COINITIALIZE.
Por favor descarga la libreria, RENOMBRALA ya que las identifique como "Normal" y "Coinitialize", ejecuta y bueno, ya sabes el resto........
UN DETALLE IMPORTANTE, para no meter variables que estropeen el resultado te pediria que las ejecutes EXACTAMENTE IGUAL que la vez pasada, NO AGREGUES NI QUITES NINGUNA FUNCION O INSTRUCCION A TU ARCHIVO *.INI NO CAMBIES DE SISTEMA OPERATIVO EN RESUMEN NO CAMBIES N-A-D-A
Ya no va a marcar el GPF, le devolvi el control de los errores para que pudiera continuar con la micro-bitacora
Publica la bitacora de proceso de cada una de las dll que te envio.
@acanas Gracias por el consejo, si se me ocurrio lo que me comentas por eso lo primero que le pregunte era que si lo estaba usando con derechos de administrador, voy a agotar todas las posibilidades. He tenido casos dificiles, pero este se lleva el premio
ESTA ES LA BITACORA CORRECTA, VAMOS A VER HASTA DONDE LLEGA TU SISTEMA :
Abriendo archivo ini : c:Ejemplo (crear CFD y Timbrar, para usar con Ini2CFD).ini
Abriendo Certificado : .\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer
Abriendo Llave Privada : .\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.key
Iniciando creacion de CFD
CONSTRUCTOR
DecimalSeparator
VERSION
IF V2 ...ENTRAR
IF V3...ENTRAR
ENTRADA VERSION 3
XMLCREATE
XML.XML.TEXT INITIALIZE
XML ACTIVE
CFDPRIVADO GET COMPROBANTE
SET XMLNS:XSI
SET XSI:SCHEMA
VERSION INTERNA = 3
EXIT CREATE
Insertando datos generales
Insertando datos del Emisor
Insertando datos del Receptor
.....etc
Dado,
Resultados con la version NORMAL:
---Iniciando Timbrado---
Abriendo archivo ini : W:\cwicweb\EXEC\Clientes\DUX-JCFlores.ini
Creando objeto CFD
CONSTRUCTOR
DecimalSeparator
VERSION
IF V2 ...ENTRAR
IF V3...ENTRAR
ENTRADA VERSION 3
XMLCREATE
XML ACTIVE
Voy con la COINITIALIZE
Creando objeto CFD
CONSTRUCTOR
DecimalSeparator
VERSION
IF V2 ...ENTRAR
IF V3...ENTRAR
ENTRADA VERSION 3
XMLCREATE
XML ACTIVE
Dado,
Con COINITIALIZE al parecer está todo bien, no mandó GPF ni nada, esta es la bitácora:
COINITILIZE
Creando objeto CFD
CONSTRUCTOR
DecimalSeparator
VERSION
IF V2 ...ENTRAR
IF V3...ENTRAR
ENTRADA VERSION 3
XMLCREATE
XML ACTIVE
SET XMLNS:XSI
SET XSI:SCHEMA
VERSION INTERNA = 3
EXIT CREATE
Cargando CFD de disco : \\Servidor\FacturasDigitales\Factura DUX20-Timbrado.xml
Cargando Datos del PAC : BUZONE
Envio de CFD para timbrado, en la version DEMO *siempre* se envia al sitio de pruebas de BuzonE
Se obtuvo un Timbre, se procedera a insertarlo en el CFD
Exportando resultados: XML, Cadena del timbre y SelloSAT
---FIN TIMBRADO---
COINITILIZE
Creando objeto CFD
CONSTRUCTOR
DecimalSeparator
VERSION
IF V2 ...ENTRAR
IF V3...ENTRAR
ENTRADA VERSION 3
XMLCREATE
XML ACTIVE
SET XMLNS:XSI
SET XSI:SCHEMA
VERSION INTERNA = 3
EXIT CREATE
---FIN TIMBRADO---
Soy bueno o que?
Si da gusto que esta cosa jale...PERO! todavia no cantes victoria, deja le estudio un poco mas
Como programador habras oido la frase "quick and dirty" (rapido y sucio), se refiere a una bola de parches mal hechos pa' que las cosas funcionen, le quite el control de errores, le agregue micro-bitacora, le hice tantos cambios que debo tener cuidado de revisar que debe ir y que no.
Dame chance y mañana temprano te envio la dll definitiva.
Nunca lo he dudado hermano, créeme.
Gracias, espero para mañana la librería definitiva.
Una vez que sepas cuál es el problema, te pido de favor que me lo indiques, me gustaría saberlo. De todos modos, si quieres que siga probando las cosas me dices, aquí voy a estar.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
Dado,
La prueba fue satisfactoria, el resultado de la bitacora de proceso es:
Abriendo archivo ini : C:\Inetpub\cwicweb\EXEC\Clientes\DUX-JCFlores.ini
Creando objeto CFD
Cargando CFD de disco : \\Servidor\FacturasDigitales\Factura DUX23-Timbrado.xml
---FIN TIMBRADO---
Creando objeto CFD
---FIN TIMBRADO---
LISTO!
Del mail que te envie EL MIERCOLES con la liga que es mas o menos asi htp://dl.dropbox.com/u/19838731/1-dllBuzonE.rar* dale clic para que descargues la actualizacion.
*esta NO ES LA LIGA REAL, la liga para la descarga real la tienes en un mail que te envie el miercoles
Solo para estar seguro y poder cerrar este tema me avisas si ya todo funciona =)
Ok Dado,
Lo descargo y te comento.
Gracias nuevamente,
Gracias nuevamente,
