Algun programa para busqueda/consulta de XML?
condor0086
Mensaje por condor0086 »
Hola
Alguien sabe de algún programa sencillo que sirva para consultar los CFDs en su formato XML?
Tengo que hacer uno aunque sea muy básico (para cumplir con lo que pide el SAT), pero si ya hay alguno por ahí, de preferencia freeware :D pues aprovecharlo
Re: Algun programa para busqueda/consulta de XML?
Checa AdminCFD.com.mx aver si eso es lo que necesitas
condor0086
Hola Dado
Gracias por la sugerencia, pero no sirvió :( el programa no funciona en mis equipos porque tengo el mismo problema que con ValidaCFD de que no pueden leer directamente del FTP del SAT (no he encontrado la causa), así que todos los CFD's que lee los marca automáticamente como inválidos porque "el folio no ha sido autorizado por el SAT".
De todas formas sería complicado estar agregando a cada rato todos los CFDs emitidos. Lo que busco es algo muy básico, que permita simplemente hacer un Browse de una carpeta, tomar un archivo XML y mostrarlo (sin posibilidad de editarlo). No es necesario que tenga ni siquiera idea de qué cosa es un CFD :)
Seguro que hay algo por ahí, sigo buscando...
villasrm
Mensaje por villasrm »
Hola condor0086, yo tambien tuve el mismo problema con la actualicación de los archivos con ambas soluciones, después de probar varias posibilidades llegué en mi caso era el firewall de mi antivirus que estaba bloqueando las conexiones FTP, te sugiero que revises el log de tu anitvirus de lo que ha bloqueado y si identificas ahí el admincfd o el valida cfd estarás seguro de que esto es lo que está pasando, para corregirlo habrá que crear una regla para la dirección FTP del SAT 200.33.74.102 o bien crear una excepción para los programas, tambien te sugiero que pruebes la opción del ValidaCFD "Activar Modo Pasivo en la comunicación FTP con el SAT", en mi caso tuve usarla para poder lograr bajar los archivos está en el el boton de configuración(ruedas dentadas en la esquina superir izquierda del Valida CFD) esta opción no está disponible en AdminCFD.
Espero que te sea de utilidad la información. Saludos.
villasrm escribió:Hola condor0086, yo tambien tuve el mismo problema con la actualicación de los archivos con ambas soluciones, después de probar varias posibilidades llegué en mi caso era el firewall de mi antivirus que estaba bloqueando las conexiones FTP, te sugiero que revises el log de tu anitvirus de lo que ha bloqueado y si identificas ahí el admincfd o el valida cfd estarás seguro de que esto es lo que está pasando, para corregirlo habrá que crear una regla para la dirección FTP del SAT 200.33.74.102 o bien crear una excepción para los programas, tambien te sugiero que pruebes la opción del ValidaCFD "Activar Modo Pasivo en la comunicación FTP con el SAT", en mi caso tuve usarla para poder lograr bajar los archivos está en el el boton de configuración(ruedas dentadas en la esquina superir izquierda del Valida CFD) esta opción no está disponible en AdminCFD.
Gracias por la informacion, estoy seguro que condor0086 conoce esa solucion, ya que EL FUE UNO DE LOS QUE ME AYUDO A PROGRAMARLA, en conjunto con IRONMAN a los cuales les estoy muy agradecido. ;)
condor0086
Gracias villasrm, efectivamente como te menciona Dado ya quedó resuelto y sí era lo del modo pasivo.
Saludos :)
