Error en Addenda Soriana, certificado no existe
saludos.
estoy enviando una addenda a soriana y devuleve error de que el certificado no=... no existe en la lista....
Verifico el xml en el validacfd y me devuelve el mismo error....
Descarge la lista de certificados y el certificado si existe y esta activo.....
Porque marca ese error
Es un CFDi, se supone que si el certificado no estuviera en la lista no permitiria timbrarlo
Re: Error en Addenda Soriana, certificado no existe
Abre tu XML con el bloc de notas y asegurate que el numero del certificado no tenga espacios o retornos de carro, aveces esos caracteres invisibles dan problema
Curiosamente a otro usuario le esta pasando lo mismo hay la posibilidad que el sistema de Soriana este fallando
saludos,
Ya verifique el XML es corrcto, no hay ningun error.
Ya lo valide directo en el SAT, todo esta correcto.
ufa,, que raro, jeje, pero sera el sistema de soriana o sera la comunicacion con la lista o el servidor del SAT?, puesto tu sistema Valida CFD marca el mismo error
si gustas verificarlo..
saludos,
Alguna nueva?
No has checado en tu sw validacfd q haya algun error con comunicacion Sat.
El de soriana mme dice que verifique el encriptado y las Ñ, pero eso lo verifica el sistema y ademas si hubiera algun error no timbraria.
El xml ya lo cheque en sat y es valido
Alguna nueva?
Si gustas puedo revisar a fondo tu caso
Revisaria el XML para confirmar que este bien anotado el certificado, revisaria tambien que el certificado este en la lista oficial, haria prueba de envio a Soriana y hasta les escribiria un mail por si pienso que son ellos los del problema
saludos,
Te agradezco, pero ya realice esas verificaciones..
voy a ver q me dicen los de sorian, si no te aviso.
Hola Jorge:
Estoy buscando una solucion para el complemento detallista de liverpool y ví que al parecer tu tienes una, me podrías mandar información y/o de que manera nos pondríamos en contacto?
Oscar
Oscar
hola, yo tambien estoy validando la addenda de soriana y tengo el mismo problema con el certificado, tienen algun ejemplo de CFD-Addenda para revisar si algún nodo esta fallando?, revise en este otro link y el ejemplo que ponen es de un CFDI http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 07&p=14270
Ya descargue el PegaAddenda pero no entiendo como funciona
creo que estoy perdido.
YA REVISE QUE NO HAYA ESPACIO en el certificado y no lo hay.
Al parecer si es Soriana la que tiene un error en el cual no reconoce el certificado, debes llamarles para preguntarles, y si no te quita mucho tiempo podrias decirnos que te comentan, porfathetransporterzero escribió:hola, yo tambien estoy validando la addenda de soriana y tengo el mismo problema con el certificado, tienen algun ejemplo de CFD-Addenda para revisar si algún nodo esta fallando?, revise en este otro link y el ejemplo que ponen es de un CFDI http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 07&p=14270
Ya descargue el PegaAddenda pero no entiendo como funcionacreo que estoy perdido.
Adjunto un manual de uso del PegaAddenda, en realidad es tan simple de usar............
- Manual de Uso.zip
- (622.16 KiB) Descargado 327 veces
