hola adquiri la adenda soriana reverse... has de cuenta que marca el error </name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Rechazado por Remision Electronica.El código 1 no existe. . </text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication
me dicen que es el codigo 001 que se pone de manera automatica en la parte de articulos... pone codigo 001... ya me dijeron que debo poner en esa apartado pero no se en la pantalla de captura del pega adenda donde modificar ese codigo 1
adenda soriana
Re: adenda soriana
Codigo 1?
Aver publica tu XML para ver de donde sale ese codigo 1, quiero suponer que es el "noIdentificacion" del producto pero mejor lo checamos directamente de tu XML
Re: adenda soriana
adjunto el xml.
a ver si me puedo dar a entender... cuando pido dar vista previa a la adenda me aparece todo el codigo fuente... en la parte donde dice ARTICULOS viene desglosado id raw order... etc y mas abajo viene codigo 001 ese es el que marca el error pero en la zona de captura de datos para formar la adenda no veo el espacio donde yo pueda manejar ese campo...
espero haberme explicado.
- FFA0000000202(Con Addenda).xml
- (4.54 KiB) Descargado 211 veces
Re: adenda soriana
Si ya vi ese dato.
La situacion es que ese dato lo toma DEL CUERPO PRINCIPAL, de aqui :
Y es que aunque lo edites en la addenda si no coincide con lo que dice mas arriba en la factura te la van a rechazar.
Y no lo debes editar en la addenda, mas bien debes editarlo al momento de CREAR LA FACTURA<Concepto importe="89384.97" valorUnitario="89384.97" descripcion="SERVICIO" noIdentificacion="001" unidad="Servicio" cantidad="1.00"/>
