Configuración de correo
JoseLuisLopez
Mensaje por JoseLuisLopez »
Hola recientemente adquirí la licencia de Safari
Tengo la siguiente duda
Como configuro el correo de donde se envían las facturas se que es en otros II pero de donde o cuales son los datos para configurar un correo de mi dominio y sea este el remitente,(algun ejemplo)
También si se puede personalizar el cuerpo del correo que se esta enviando con la factura
Espero pronta respuesta y Gracias de Ante mano :)
Re: Configuración de correo
Normalmente los datos debes preguntarlos a tu proveedor de correo, pero aqui estan unos tips :
En SERVIDOR aveces se usa algo como "mail.midominio.com" aveces tambien se usa "smtp.midominio.com"
USUARIO Y CONTRASEÑA pues no hay que explicarlo........
En PUERTO prueba un "25" o un "587"
En REMITENTE usa tu direccion de email, como "juanitoperez@midominio.com"
Te comento que algunos servicios de email como hotmail o los nuevos de telmex como telmexmail no funcionan con el SAFARI por restricciones mismas de Microsoft y Telmex
Acerca del cuerpo del correo, hay una buena y una mala noticia
La buena es que soporta codigo HTML y puede ser muy vistoso y puedes crear correos muy padres, igual que las paginas de internet.
La mala es que lo mas recomendable es utilizar un editor HTML EXTERNO como FrontPage, Dreamweaver, etc, una vez que creas el cuerpo de tu email debes COPIAR EL CODIGO HTML en la pestaña "Listas" opcion "Email envio Factura"
JoseLuisLopez
ok mira estoy realizando una prueba con gmail
colocando los datos que me indica gmail (ya que e solicitado los datos de mi dominio y me los pasaran el dia de mañana):
Servidor de correo saliente (SMTP) - requiere TLS2 o SSL: smtp.gmail.com (utilizar autenticación)
Utilizar autenticación: Sí
Puerto para TLS/STARTTLS: 587
Puerto para SSL: 465
coloco en safari
Servidor: smtp.gmail.com puerto: 587
usuario: Facturacion Novus Remitente; facturacion.novusdh@gmail.com
paswor:*********
y me arroja el siguiente mensaje:
error al enviar el email
must issue a STARTTLS comand first.ng5sm9146299igc.0
(no c que puse mal es solo una prueba y lo realizare con los datos de mi dominio cuando me lo den pero debería de funcionar asi no ?)
Siento decirte que el SAFARI no soporta autenticacion, y eso es requerido por gmail. Dicho de otra forma, no puedes usar tu cuenta de gmail
Este servicio del SAFARI para enviar por email es MUY SIMPLE, si tu proveedor de correo pide "autenticacion" o "conexion segura SSL" o "MAPI" o "TLS" o cualquier cosa fuera de lo comun entonces no funciona con SAFARI.
En ese caso lo que te recomiendo es exportar la factura desde el listado de facturas del SAFARI y mandarlo mediante un "verdadero" programa de correo electronico.
Pero queda la ultima opcion, aver si el correo de tu dominio no pide tantos requisitos y puede ser usado sin problema.
Solo por aclarar, PORQUE ES ESTO? porque gmail, hotmail, prodigy etc SE PROTEGEN CON PROTOCOLOS MUY COMPLEJOS para que la gente no los use como medios para envio masivo de correos (SPAM)
JoseLuisLopez
ok entonces are la prueba con el correo de mi dominio espero funcione
Gracias por la ayuda de todas formas publicare aqui el resultado
Saludos :)
JoseLuisLopez
Afortunadamente con mi correo de domino si funciono
Una Nota:
Servidor y Puerto Datos del Correo con dominio
En Usuario y Remitente se coloca el correo completo (ya que intente poner un remitente y me marcaba error) ejemplo:
Servidor: mail.midominio.com Puerto:2525(en mi caso)
Usuario: mi.correo@midominio.com Remitente: mi.correo@midominio.com
Contraseña:******* (la de su correo)
Gracias por el apoyo
Puerto 2525 ? Huh, nunca habia visto que usaran ese puerto para correo electronico
Pero que bien que te funciono, quedo al pendiente por alguna otra duda.
IDSMexicali
Mensaje por IDSMexicali »
Les paso un tip, yo programo en windev y tambien tuve el mksmo problema con los correos comerciales, sin embargo el correo de yahoo.com si funcion, OJO no utilizar yahoo.com.mx usen el yahoo.com, con los parametros que ya menciono dado y por lo menos a mi si me ha funcinado, igual que la mayoria de correos de dominios propios
