Como se calcula el IVA cuando tiene Impuesto IEPS? *error*
Hola,
Mi pregunta es en referencia a como tienen el algoritmo de calculo del IVA cuanto se lleva incluido un impuesto IEPS?
JC
JC
Re: Como se calcula el IVA cuando tiene Impuesto IEPS? *erro
Ups, la contestacion llega tarde, pero segura....jesuscarlos escribió:Hola,
JC
Es mejor con un ejemplo :
Una botella de vino ---- $100.00
Una botella de tequila --- $250.00
Subtotal ---- $350.00
Descuento ----- $25.00
IEPS 20% ----- (350.00 - 25.00) x .20 = $65
IVA 16% ---- (350.00 - 25.00 + 65.00*) x 0.16 = $62.40
Total ----- (350.00 - 25.00 + 65 + 62.40) = $452.40
*si piensas como yo, como es posible que nos cobre el impuesto de otro impuesto, pues ya vez, asi se las gastan.....
Re: Retenciones en CFDi
Ya tengo mi version de CFDi, pero al validarla con el archivo .xsd, me marca el mensaje de Retenciones es un elemento no esperado, como se representan las retenciones para esta verision, alguien sabe ?
caviresa escribió:Ya tengo mi version de CFDi, pero al validarla con el archivo .xsd, me marca el mensaje de Retenciones es un elemento no esperado, como se representan las retenciones para esta verision, alguien sabe ?
Justo acabo de publicar un CFDI aqui, no me acuerdo si tiene retenciones, pero si no tiene estos deben ir igual que los traslados.
Gracias, es lo que he estado haciendo, por ejemplo, dando de alta el elemento Retenciones, con su hijo Retencion, al igual que en tu ejemplo de Traslados->Traslado, pero sigo obteniendo un error en el elemento Retenciones cuando lo valido contra el xsd, asi como cuando lo envío al PAC.
Tienes algún ejemplo con retenciones para poder compararlo y encontrar en donde me estoy equivocando?
Agradezco mucho tu apoyo.
caviresa escribió:Gracias, es lo que he estado haciendo, por ejemplo, dando de alta el elemento Retenciones, con su hijo Retencion, al igual que en tu ejemplo de Traslados->Traslado, pero sigo obteniendo un error en el elemento Retenciones cuando lo valido contra el xsd, asi como cuando lo envío al PAC.
Dijiste....."cuando lo envio al PAC..."
Aver "suelta la sopa", Nombre del PAC, Metodo de envio, costo por timbrado.....je je je
Muestra de como deben ir las retenciones (lo puse a mano y lo valide, asi que esta bien como lo muestro)
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion importe="123.45" impuesto="IVA" />
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado tasa="0.00" importe="0.00" impuesto="IVA" />
<cfdi:Traslado tasa="16.00" importe="22.07" impuesto="IVA" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
Claro, el PAC es EDICOM, el metodo de envío es via WebService, el costo no lo conozco, yo trabajo en el area de desarrollo !
. Al parecer el servicio es bastante eficiente, claro, estamos en etapa de pruebas.
Listo ! El detalle es que colocaba primero el elemento Traslados y después el elemento Retenciones !
Gracias por el tip !
Oye, ya entrados en el tema,caviresa escribió:Listo ! El detalle es que colocaba primero el elemento Traslados y después el elemento Retenciones !![]()
