Hola Dado,
Estoy facturando bajo el esquema de CFDI con Tralix, mi certificado de sellos digitales aparece con el status de vigente en la propia página de Tralix, había sacado dos facturas en Abril y Mayo '11 una por mes, pero el 17 de mayo me pidieron otra factura y esta última me la valida la propia página de Tralix con "sello invalido" y el validador del SAT me dice que el sello no puede ser validado.
A pesar de todo lo anterior y ocupando tu programa CFD Valida analice mi comprobante y resulta valido y sin errores.
Me podrías orientar para saber que es lo que esta pasando, en caso de que el SAT haya movido algún parametro a validar ó si es mi certificado de sellos digitales ó en último de los casos si Tralix tendrá algo mal y por eso mi factura resulta con sello invalido. Esto es muy rarto pues las dos primeras facturas salieron OK.
De antemano agradezco tu ayuda en este caso.
Daniel Morales.
CFDI con sello invalido
- KPM9001013E9_7C6A2481-5831-8EB5-B3E3-3618BC609873_MET920131CN5.xml
- (4.74 KiB) Descargado 409 veces
Re: CFDI con sello invalido
Pues no se puede hacer mucho "de este lado", puedo responder por mi validador, pero no tengo idea porque el de Tralix lo marque como invalido, incluso siendo que ELLOS MISMOS generaron esa factura. Aqui la respuesta la tiene soporte tecnico de TralixDanyboys escribió:Hola Dado,
Daniel Morales.
Del validador del SAT, asegurate que estes usando la version correcta ya que hay dos validadores, uno para CFD y otro para CFDI
Hola Dado,
Genere el XMl de CFDI, pero al pasarlo por el validador del SAT me dice que el no es valido, revise la estructura del XMl segun las reglas del SAT y todo parece OK, revise algunos XML de ejemplo que he encontrado en estos Post, y tmb segun yo esta bien.
Los archivos .key y .cer los verifique en el SAT y estan vigentes lo mismo que los folios.
Solo me queda una duda " para validar con el SAT es necesario que ya este Timbrado el XML ??? " porque aun no lo timbro, solo genero desde mi aplicacion el XML . Te envio el archivo XML para que le des un vistazo a ver que tengo mal :
De antemano gracias
Abel
De antemano gracias
Abel
- Factura.Xml
- (3.11 KiB) Descargado 364 veces
Tienes varios errores, algunos son "de principiante" como estar usando la FIEL en lugar del CSD.abel escribió:Hola Dado,
De antemano gracias
Abel
Descarga el validador de aqui www.validacfd.com para que valides y veas tu mismo que errores tienes.
