The required attribute Base is missing
Compugor
Ecodex: 301 The required attribute 'Base' is missing
Mensaje por Compugor »
Buenas tardes DADO estoy ya integrando el CFDI 4.0 aun en modo demo para comprar las licencias.
Me marca el siguiente error
El atributo Base en el ejemplo no lo veo, existen traslado basex, retencionbasex pero como tal Base en el ejemplo no lo encuentro en que puedo estar mal o que me falta?
Re: Ecodex: 301 The required attribute 'Base' is missing
Checa este mensaje publicado anteriormente
No olviden que en la V4.0 hay un nuevo campo de "Base" en el nodo de impuestos Trasladados :
[Impuestos]
TrasladoBase1= <<<<<<<<< NUEVO CAMPO "Base"
TrasladoImpuesto1=
TrasladoTipoFactor1=
TrasladoTasaOCuota1=
TrasladoImporte1=
Alberto Serrano
Mensaje por Alberto Serrano »
También Con el Mismo Problema
Ecodex: 301 The required attribute 'Exportacion' is missing.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The required attribute 'Exportacion' is missing.ERROR=The required attribute 'Base' is missing.
Checa el ejemplo "Ejemplo de datos para la creacion de CFDI V4.0.ini" que viene en la DLL, busca "Exportacion" y copialo en tu ini
Alberto Serrano
Marca ese error, gracias....
Ecodex: 301 The required attribute 'Base' is missing.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The required attribute 'Base' is missing.
Ese detalle ya fue respondido, revisa los mensajes
apzavaleta
Mensaje por apzavaleta »
Hola,
Me esta marcando error al timbrar pero no encuentro cual sea el problema, busque en el foro pero lo q mencionan no me aplica.
Re: The required attribute Base is missing
[Impuestos]
TrasladoBase1= <<<<<<<<<< NUEVO CAMPO "Base"
TrasladoImpuesto1=
TrasladoImporte1=
qsm_sistemas
Mensaje por qsm_sistemas »
Entonces.
¿Se tiene que repetir lo mismo que se puso en cada concepto debajo del rubro de [Impuestos]?
[Concepto1]
ClaveProdServ=50131800
NoIdentificacion=013
Cantidad=1.00
ClaveUnidad=H87
Unidad=PIEZA
Descripcion=FRESCO RICO CHICO
ValorUnitario=43.50
Importe=43.50
ObjetoImp=01
TrasladoBase1=43.50
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.000000
TrasladoImporte1=0.00
[Impuestos]
TotalImpuestosTrasladados=0.00
TrasladoBase1=43.50
¿Es correcto?
Si, pero no repitas la informacion dentro del nodo [Impuestos]
[Impuestos]
TrasladoBase1=43.50
TrasladoImpuesto1=002 <<<REPETIDO, YA ESTA MAS ARRIBA, ELIMINALO
TrasladoTipoFactor1=Tasa <<<REPETIDO, YA ESTA MAS ARRIBA, ELIMINALO
TrasladoTasaOCuota1=0.000000 <<<REPETIDO, YA ESTA MAS ARRIBA, ELIMINALO
TrasladoImporte1=0.00 <<<REPETIDO, YA ESTA MAS ARRIBA, ELIMINALO
