hola
llevo varios intentos pero no he podido timbrar con la dll un complemento de pago en USD a facturas en USD pero con tipo de cambio
lo que estoy agregando es poner tipo de cambio , antes solo pona 1
mi cliente la timbró en el SAT (anexo el XML)
pero trato de replicar en delphi P0006619.xml y da error
CRP20211 El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago
agradezco su ayuda para poder corregir el programa
recepcion de pago USD con tipo de cambio
- 2da2814e-e0b9-4914-bf3f-60a25162daec.xml
- (10.45 KiB) Descargado 67 veces
- P0006619.ini
- (10.46 KiB) Descargado 81 veces
- P0006619.xml
- (8.85 KiB) Descargado 62 veces
- P0006619T.ini
- (576 Bytes) Descargado 58 veces
Re: recepcion de pago USD con tipo de cambio
al parecer éste es uno de los errores
- Captura de pantalla 2024-03-09 194458.png (445.87 KiB) Visto 1161 veces
Checa esta entrada, tiene ejemplos timbrados y algunas notas que te pueden servir
Y no uses la opcion de calcularimportes, no funciona cuando hay USD de por medio
