Antes que nada felicidades por estas herramientas muy utiles.
Mi pregunta acabo de descargar el validador de CFD y no me cargo el archivo que genere de mi sistema, como puedo hacerle para generarlo correctamente.
Validador CFD
Re: Validador CFD
Quiero entender que no pudiste validar un XML que tu generas?RAULGCRUZ escribió:Antes que nada felicidades por estas herramientas muy utiles.
Aver adjunta aqui dicho XML para darle una revisada
Re: Validador CFD
Hola, Buenas tardes,
Al valiar un XML de un proveedor, el vaidador me envia este mesaje "Esquema sospechoso : Definición incorrecta del elemento raíz en el esquema", podrian ayudarme en analizarlo y envirme sus comentarios.
Muchas Gracias..
Muchas Gracias..
- 387_04-07-2012.xml
- (4.12 KiB) Descargado 222 veces
Re: Validador CFD
Tu XML dice :gabrielmaya escribió:Hola, Buenas tardes,
Muchas Gracias..
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... 11.[u]xslt[/u]
Debe ser
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... t11.[u]xsd[/u]
Re: Validador CFD
Quisiera confirmar contigo si la librería que tienes es posible utilizarla en php, en ambiente web y si es que tienes un ejemplo.
Lo que pretendo es tener la validación del CFD o CFDI, de alguna forma como lo tienes en tu programa de validación, pero utilizado para mi empresa, espero me puedas apoyar con esos datos.
Re: Validador CFD
De entrada nada de mis desarrollos funciona para la web, solo son aplicaciones de escritorio.SADALID escribió:Quisiera confirmar contigo si la librería que tienes es posible utilizarla en php, en ambiente web y si es que tienes un ejemplo.
PERO, tengo varios clientes que han hecho interfaces de la siguiente forma :
Instalan el ValidaCFD_cl el cual monitorea una carpeta y valida lo que entre ahi, de esa forma lo que hacen es una aplicacion PHP para que los clientes suban sus XML y el mismo PHP graba en la carpeta de validacion de donde lo toma el ValidaCFD_cl, luego buscan el resultado y lo regresan al usuario.
Re: Validador CFD
Ok de acuerdo, me parece buena opción, voy a verificar que tanto me funcionaría asi.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
