no timbra complemento dolares a dolares
he intentado de una y otra forma ir corrigiendo lo que me indica la bitacora, pero aun asi no se puede timbrar complementos
factura en dolares
pago en dolares
de pesos a pesos si timbra
de dolares a pesos tambien timbra
otros casos no me ha tocado, solo el que menciono arriba que no puedo timbrar
mire que otros usuarios tambien tienen el mismo problema y se esta pensando en un bug del pac
anexo archivo ini
si alguien logro timbrar este caso le agradeceria si comparte su INI.
nota:
por cierto me aparecen unas cantidades raras como respuesta del pac.
factura en dolares
pago en dolares
anexo archivo ini
nota:
- C162_IUN050802BD7.xml
- (4.54 KiB) Descargado 212 veces
- C162_IUN050802BD7.ini
- (2.55 KiB) Descargado 180 veces
Re: no timbra complemento dolares a dolares
En el nodo pago20:Totales los importes deben ir en M.N. usando el TC del pago
<pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="245443.35" TotalTrasladosImpuestoIVA16="39270.93" MontoTotalPagos="284714.09"/>
<pago20:Pago FechaPago="2023-04-21T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="USD" TipoCambioP="18.06" Monto="15764.90">
hola
entiendo que solo se cambia estos 3 conceptos o nodos
TotalTrasladosBaseIVA16=13590.43
TotalTrasladosImpuestoIVA16=2174.47
MontoTotalPagos=15764.90
multiplicados por el tipo de cambio?
lo demas si queda en cantidades de dolar?
En esta entrada publicamos algunos ejemplos, espero que sea de ayuda
se han convertido los siguientes nodos a pesos y sin embargo no deja timbrar, anexo archivo ini
[RecepcionDePagos]
TotalTrasladosBaseIVA16=45081.250000
TotalTrasladosImpuestoIVA16=7213.000000
MontoTotalPagos=52294.250000
[RecepcionDePagos1]
FechaPago=2023-05-03T12:00:00
FormaDePagoP=03
MonedaP=USD
Monto=2900.00
me indica este error
ErrorCad=Error General
ErrorExt=Ecodex: 301 The 'TotalTrasladosBaseIVA16' attribute is invalid - The value '45081.250000' is invalid according to its datatype 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'TotalTrasladosBaseIVA16' attribute is invalid - The value '45081.250000' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoD ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.ERROR=The 'TotalTrasladosImpuestoIVA16' attribute is invalid - The value '7213.000000' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoD ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.ERROR=The 'MontoTotalPagos' attribute is invalid - The value '52294.250000' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoD ... ImporteMXN' - The Pattern constraint failed.
[RecepcionDePagos]
[RecepcionDePagos1]
FormaDePagoP=03
MonedaP=USD
Monto=2900.00
- Pa19_REAI770201CP0.ini
- (3.09 KiB) Descargado 162 veces
Usa solo dos decimales
listo efectivamente 2 deciamles
no puedo timbrar mi REP el cobro fue en dólares y la factura en dólares.
Me marca este error;
Ecodex: CFDI40106 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Fecha de emisión no corresponde a vigencia del certificado
PAC de respaldo:301 CRP20204 TotalTrasladosBaseIVA16 no coincide con suma 15491.40 862.07
El certificado se esta usando fuera de la vigencia, si es por viejo, debes renovarlo, si es por nuevo, debes esperar 72 horas para que se active.
SI ESTÁ VIGENTE LO GENERÉ EN 2021 Y SI TIMBRA LAS FACTURAS , Y LOS COMPLEMENTOS EN MXN
EL PROBLEMA LO TENEMOS CUANDO QUEREMOS GENERAR EL REP CON EL PAGO EN DOLARES
COMPARTO PANTALLAZO ADJUNTO COMO LO ESTOY REGISTRANDO. GRACIAS POR EL APOYO
- Captura de pantalla 2023-06-26 154755.jpg (120.4 KiB) Visto 3159 veces
