CCP 3.0 Error con el Peso Bruto Vehicular
leonel
Mensaje por leonel »
Hola
Estoy teniendo este error
2:0: ERROR: Element 'http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30Ident ... nVehicular': The attribute 'PesoBrutoVehicular' is required but missing
el xml se genera usando el ini
AutotransporteIdentificacionVehicularConfigVehicular=VL
AutotransporteIdentificacionVehicularPesoBrutoVehicular=2000.1
AutotransporteIdentificacionVehicularPlacaVM=UX8352A
AutotransporteIdentificacionVehicularAnioModeloVM=2024
pero en el xml no aparece
<cartaporte30:Autotransporte PermSCT="TPXX00" NumPermisoSCT="NO APLICA">
<cartaporte30:IdentificacionVehicular ConfigVehicular="VL" PlacaVM="UX8352A" AnioModeloVM="2024"/>
Alguien tiene idea cual es la razón
Re: CCP 3.0 Error con el Peso Bruto Vehicular
sube como adjunto tu archivo INI para hacer pruebas
leonel
Ejemplo de archivo ini
ccp 3.0.ini
(36.96 KiB) Descargado 121 veces
Lo procese y si pone el dato correctamente
Que version de la DLL o del Servitimbre estas usando ?
Factura.xml
(16.98 KiB) Descargado 138 veces
leonel
CFDLib V4.0.240113
leonel
Hola
Buenas tardes,
Alguna noticia al respecto
Probe tu ini y si me dio el nodo de Peso Bruto, y tienes una version muy reciente
No se me ocurre porque en tus pruebas no aparece ese dato en tu XML
Y se que no es problema de la DLL debido a que ese dato es OBLIGATORIO y si la DLL no lo estuviera reflejando en el XML entonces habria muchisimos mas usuarios reportando el mismo problema
leonel
Hola
Tienes toda la razón, tenia un problema del lado de acá, ya quedó solucionado,
Muchas gracias
jggtz
Mensaje por jggtz »
Feedback
Nos quedamos sin ver el final!
