Hola,
Estoy queriendo timbrar una factura con la libreria, pero me marca el error " CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello. " no entiendo donde este el problema, anexo XML haber si me pueden ayudar
- 30891.xml
- (6.63 KiB) Descargado 51 veces
- ErrorTimbrado.jpg (18.33 KiB) Visto 2253 veces
Re: CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
Lo mas probable sea que debas actualizar la DLL, checa el historial de versiones aqui
Mmmm la actualice para la nueva versión de carta porte es decir cosa de mes y medio, veo que se se actualizo, para la nueva versión no habría q pagar o si? con los datos del último pago con eso desbloqueo la nueva actualización? tengo la versión V4.0.240113 veo que salio otra versión, pero no veo como descargarla, si le doy descargar Demo me baja una de noviembre del 2023
El error basicamente es un "sello invalido"
Estuve revisando tu historial de mensajes pero no encontre informacion de la forma en que trabajas, porfavor confirmame lo siguiente :
Como haces el XML ?, lo haces por tu lado o creas un archivo INI y lo conviertes con la DLL ?
Hola.. genero el archivo INI y con la DLL se genera el XML .. no se si tiene q ver q la factura es de cliente extranjero y lleva la parte de comercio exterior, porq las facturanos normales nacionales no tengo problemaDado escribió:El error basicamente es un "sello invalido"
Va el nuevo XML porq hubo un cambio y el INI
- 30895.xml
- (6.45 KiB) Descargado 49 veces
- 30895t.ini
- (490 Bytes) Descargado 58 veces
- 30895.ini
- (3.76 KiB) Descargado 59 veces
Hice pruebas con tu archivo INI y llego a la conclusion que en el complemento de comercio exterior hay algun caracter que esta provocando error en el calculo del sello digital
No creo que se la DLL, ya que de los cientos de usuarios activos no me han reportado este problema, asi que realmente creo que el problema esta en tu archivo INI
La forma en que se que el error esta en el complemento es por lo siguiente :
1. Tome tu INI tal cual lo publicas y lo procese con la DLL para obtener un XML sellado
2. Usando el validador ValidaCFD lo valide y marca SELLO INVALIDO
3. Renombre la seccion de [ComercioExterior] a [XXComercioExterior], de esa forma no se inserta dicho complemento
4. Volvi a convertir el INI en XML
5. Al validarlo, me marca SELLO VALIDO
Asi que concluyo que el problema esta en un caracter del ComplementoExterior
Puedes seguir haciendo pruebas, desactivando cada una de las secciones, convirtiendo a XML y validandolo con el ValidaCFD, despues que detectes que seccion, lo haces con los datos individuales de esa seccion, hasta que detectes exactamente que dato es el que provoca el Sello Invalido
